След 3 години ...
  • То ако главите не са заяли нещо, дърпането не им пречи. И без това те се задвижват от коляновия вал.
    Извади на някой от първите цилиндри свещта, напъхай една отверка и виж къде е горна мъртва точка.
    Ако искаш изкарай и тапата отзад на маховика, ама там много трудно се вижда белега. Той е едно голямо "Т".
    Има и стрелка.
    Но и само от буталото да намериш ГМТ, пак ще свършиш работа.
    Отгоре на тенекиените капаци на главите има по една гумена тапа. Вадиш ги и гледаш.
    В ГМТ трябва да има зъб, който има по един белег от двете страни.
    Влез в менюалите и ги виж визуално как изглеждат. На всички боксери с 8 клапана са едни и същи!
    • Колеги издирва се под дърво и камък ,едно бутало и една глава за 33-ка,ако някои има излишни да си казва.
      Ако съдбата ти обърне гръб-изчакай я да се наведе.....
      Звукът може да бъде
      описан само така: представи си смесица от бръмченето на Nascar-Chevys и пакистанска свиня-майка
      • е хора каде сте никой ли няма да каже нещо по въпроса за глава за мотор 1.7 ЕI 8 клапанчета
        Звукът може да бъде
        • колега с удоволствие бих помогнал но моите ги подарих на ляво и на дясно!!! Някои ако има даите да помогнем на колегата
          • Благодаря за моралната подкрепа.
            времето се стопли трябва да се качи на пътя малкото ферари
            чакам си аз някои да се издаде )))
            Звукът може да бъде
            • Бутало имам за 1.7 8 клапана. Ма глава нямам. Имаче главата става и от останалите кубатури при 8V.
              • Близко до мен има една отдавна умряла 33.Купето вече времето го е изяло,но двигателя седи и според собственика е 1.7 8клапана.Незнам дали става нещо от него,защото картера има една огромна яма.Утре ще отида да я видя и ще пиша.Човека дава части от нея,няма проблем.Ако искаш си даи телефона за връзка.
                • Благодаря колега ,погледни за какво иде реч,и ако прецениш че може да стане някоя от главите може да я пращате насам
                  Звукът може да бъде
                  • забравил съм да се похваля ,че колата си е в движение вече
                    Звукът може да бъде
                    • Дойде и времето за бракуване
                      Колеги
                      Здравейте.
                      Дойде време за бракуване на алфата-номерата са върнати.
                      Колата е напълно окомплектована и с много дребни части допълнително налични и с двигател след основен ремонт и нови части и чисто нов съединител, но нямам време за борба с ръждата. Семейството е преоритет.
                      Приключи се.
                      Почвам да я разглобявам .
                      Ако на някой му трябва нещо да казва защото най вероятно отива на вторични.
                      Звукът може да бъде
                      • kaka e alfata ako e sprint mi se obadi na 0898769007
                        • Добре е но е 33-ка ,пълен комплект и мн допълнителни части предимно по интериора в темата назад може да видиш повече инфо , двигател след качествен основен ремон и нов съединител , масла - нямат и 3000 км няма кой да я кара просто и я бракувах.
                          Скоро ще я разглобя и до есента ако няма интерес отива всичко за скраб или за арт автомебели от някои части .
                          Звукът може да бъде
                          • Е купето щом има ръжда как да е, ама как ще хвърлиш мотора за скрап??
                            • Не ми се иска ама до есента дано се разплете ситуацията
                              Друг вариант е да си направя нещо като бъги ей така за идеята.
                              Би било добре поне, да отидат разни части по предназначение за други.
                              Звукът може да бъде
                              • Ако мотора се продава, аз имам интерес към него.
